Z900RS Kit de Rabaissement
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Z900RS Z900RS Kit de Rabaissement
  • Ce sujet contient 25 réponses, 10 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photoAnonyme, le il y a 5 années et 11 mois.
  • #234577
    Bonjour, Je mesure 1,64 donc « court sur Pattes »mais c’est pas ma faute…J’envisage de poser un kit de rabaissement ( biellettes sur amorto arriere et rabaissement de moitié sur fourche avant …si j’ai bien compris). J’ai quelques questions : 1) Existe-t-il un kit de ce genre pour la Z900rs et ce à quel prix ? 2) Ce genre de Kit change-t-il la tenue de route de la RS ? … ma crainte ( pour peu qu’il soit mis par un Pro) 3) Certains l’ont-il posé ? Je vous remercie de vos avis et réflexions. VIVEMENT LA FIN DU CONFINEMENT QU’ON PUISSE ROULER A bientôt sur le forum. Didier 34 (Agde )
Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 25)
  • #234582
    Si tu changes les biellettes de l’amorto , il te faudra descendre les tés de fourche de la moitié de la hauteur descendue à l’arrière . J’en avais commandé une paire quand j’ai achetée ma 900 . Mais avec la selle surbaissée également commandée chez Kawa , je me suis trouvé assis avec les deux pieds posés à plat de chaque coté . Donc je ne les ai pas montées . De ce fait je n’ai aucun avis éclairé sur la modif mais si tu descends correctement l’avant en proportion de l’arrière , tu ne dois pas trouver de modification de comportement de la moto . Tu auras simplement une diminution légère de garde au sol , ce qui peut être pénalisant pour descendre les trottoirs
    #234599
    … et passer certains dos d’à¢nes de m…. j’ai donné avec le Tracer. Si tu fais installer les biellette par ton concess il te rabaissera les tés en conséquence. Perso les biellettes rabaissent la moto de 15mm, et les tubes de fourche sont rentrés d’autant (ok c’est une Yam, mais le principe doit être le même non?)
    #234611
    Je serais curieux de voir ce que ça donne car déjà qu’avec le montage d’origine il m’est arrivé de frotter les cale-pieds ! C’est effectivement une solution mais avec la selle Kawasaki creusée on gagne pas mal sans trop modifier la position
    #234623
    Merci Peashooter, de tes réflexions et avis, cela me fait réfléchir. J,’attend encore quelques avis et surtout quelqu’un qui aurait monté un kit sur sa Z900RS. Concernant le kit, il faut rabaisser la fourche avant de moitié de ce que l’on gagne à l’arrière ex: 15mm si 30mm gagné sur l’amorto arrière. En tout cas, merci de vos retours ! Didier 34( Agde)
    #234626
    Pourquoi descendre seulement l’avant de la moto de la moitie de la valeur de l’arriere ?
    #234632
    C’est ce qui est préconisé sur ce genre de kit( je revérifie pour être plus sur). Peut-être et sans doute que l’amortisseur arrière fonctionne différemment que l’avantet qu’en agissant avec ce réglage l’assiette de la moto reste la même. Après ça me dépasse un peu. Didier 34
    #234633
    C’est peut-être lié à l’inclinaison de la fourche et de l’amorto ?
    #234634
    Oui peut-être, l’axe de fonctionnement est différente,c’est sûr. Didier 34
    #234635
    Je viens de vérifier, effectivement il faut baisser de moitié l’avant ( ex: kit Mizu).
    #234637
    Cette différence doit être calculée par le fabricant de la biellette Pour moi, cette biellette doit abaisser l’arrière de 15 mm, d’où la correspondance avec l’avant
    #234645
    Bonjour à tous, Je mesure 1.63 et j’ai monté un kit de rabaissement moins 20 mm homologué. Associer à une selle basse ce n’est que du bonheur, pieds à plat au sol. Aucune modification du comportement.
    #234662
    Moi je fais 1.59m et j’ai fait installer par Kawa (au moment de l’achat) un kit -60mm plus la selle basse. Effectivement ils m’ont aussi raccourci la béquille et rabaissé l’avant d’environ 1,5cm. Je n’ai pas les pieds complétement posés par terre mais une bonne moitié ce qui rend l’arrêt plus sûr. Avec ce rabaissement « radical » bien sûr j’ai perdu l’homologation pour les 2 places, mais peu m’importe, je roule seule. L’adresse du site où j’ai commandé: mca-online.fr. Même mon concess. n’a pas trouvé moins cher et depuis il se fourni chez eux…
    #234663
    Ce serait bien d’avoir des photos de vos belles rabaissées. Allez, à vos :photo :kodak siouplé !!!
    #234686
    Une vue avec le rabaissement de 20 mm
    #234689
    Avatar photoAnonyme
      Je crois que la vraie demande est d’avoir une photo pure profil, histoire de voir si [strike]la hauteur entre le cale pied et la selle[/strike] le vide abysal entre la selle et la roue arriere s’en voit diminué. Bon, si je me trompe et que ce n’est pas la demande, ça serait interressant quand même de voir cet écart ainsi que l’assiette de la moto avec la modif sur l’avant. Et le top du mieux serait un photo d’origine dans les exactes mêmes conditions :laugh:
