Forums › Technique › Maintenance › Moteur et carburation › demontage 1 er carbu
- Ce sujet contient 28 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
daffyduck., le il y a 6 années et 2 mois.
1 décembre 2019 à 20h50 #227352
bonsoir a tous avez vous uns solution pour demonter le premier carbu coté gauche sans enlever la rampe des carbus c est le seul qui perds encore un peu d essence le fait qu elle soit toujours sur bequille latérale a une incidence par son inclinaison oui ou non merci pour vos réponses bien a vous amicalement
3 décembre 2019 à 12h19 #227401
Merci pour les conseils, je vais faire ça cet AM :clin3D :) :)
3 décembre 2019 à 15h05 #227422bonjour a tous merci beaucoup pour tous vos réponses j ai appellé l ancien propriétaire qui me l a vendu au mois de mai 2019 il avait changer les pointaux et les joints car effectivement il avait aussi fuite d essence niveau carbu cela l etonne qu il y ai a nouveau carbu qui fuit lui pense plutot au robinet d essence peut etre la membrane qui est devenu peureuse comment peut on controler ce problème voir si c est vraiment lui le problème qui coulerait tout le temps merci pour vos réponses a tous bien amicalement
3 décembre 2019 à 15h22 #227427En réponse à louriot (post 223723]bonjour a tous merci beaucoup pour tous vos réponses j ai appellé l ancien propriétaire qui me l a vendu au mois de mai 2019 il avait changer les pointaux et les joints car effectivement il avait aussi fuite d essence niveau carbu cela l etonne qu il y ai a nouveau carbu qui fuit lui pense plutot au robinet d essence peut etre la membrane qui est devenu peureuse comment peut on controler ce problème voir si c est vraiment lui le problème qui coulerait tout le temps merci pour vos réponses a tous bien amicalement”
Un robinet qui coule sans arrêt, cela ne fait pas fuir des carbus, les pointeaux sont là pour stopper le flux en entrée de cuve
3 décembre 2019 à 15h23 #227428CC Le robinet ne laisse passer en permanence que sur PRI,le reste du temps,c’est la dépression qui autorise.Il existe des kits pas cher pour refaire les robinets.Souvent si membrane pas percée,il suffit de démonter soigneusement,nettoyer et regraisser. Ils sont de très bonne qualité d’origine. Ne pas acheter de soi disant robinets origine sur EBay,je l’ai fait,rien à voir,c’est grossier et de mauvaise qualité (je voulais juste récupérer les crépines dessus) et les arrivées ne sont souvent pas au bon endroit.
3 décembre 2019 à 15h26 #227430merci a vous deux pour vos réponses amicalement
3 décembre 2019 à 17h17 #227435En réponse à briconaute (post 223699]Non seulement on peut , mais je dirais qu’on doit . Après avoir refait une rampe , avant de la remonter , on la calle sur l’etabli en respectant l’angle qu’elle aura une fois posée sur la culasse . On suspend le réservoir au dessus , ou une simple nourrice si on n’a pas de doute sur le fonctionnement du robinet et on regarde ce qui se passe . 24h , 48h,…le temps que le temps fasse son oeuvre, boisseaux en bas , boisseaux relevés pour libérer le puit d’aiguille et mieux voir l’étanchéité des boisseau . Si tout reste sec , on remonte et on roule jusqu’au bout de la nuit.
”Comment fait-on pour laisser les boisseaux relevés ?
3 décembre 2019 à 17h21 #227436En réponse à oldman (post 223729]CC Le robinet ne laisse passer en permanence que sur PRI,le reste du temps,c’est la dépression qui autorise.Il existe des kits pas cher pour refaire les robinets.Souvent si membrane pas percée,il suffit de démonter soigneusement,nettoyer et regraisser. Ils sont de très bonne qualité d’origine. Ne pas acheter de soi disant robinets origine sur EBay,je l’ai fait,rien à voir,c’est grossier et de mauvaise qualité (je voulais juste récupérer les crépines dessus) et les arrivées ne sont souvent pas au bon endroit.”
Bonsoir Oldman, Si le robinet laisse passer l’essence en permanence, le pointeaux ne coupe t’il pas l’arrivée de l’essence lorsque les flotteurs appuie dessus et coupe l’arrivée de l’essence, même sur PRI ?
3 décembre 2019 à 18h09 #227437Si le robinet essence est défectueux (laisse passer) mais que les pointeaux font leur boulot,0 soucis,l’essence ne « fuit » pas . Maintenant,c’est une « sécurité »;quand on vois la surface d’appuis de la tète du pointeau dans son puis,c’est pas grand chose,une poussière suffit à ruiner tout ce bel assemblage.
3 décembre 2019 à 18h16 #227438En réponse à 750heritage (post 223737] Bonsoir Oldman, Si le robinet laisse passer l’essence en permanence, le pointeaux ne coupe t’il pas l’arrivée de l’essence lorsque les flotteurs appuie dessus et coupe l’arrivée de l’essence, même sur PRI ?”
Oui les pointeaux agissent comme des robinets : ils coupent l’arrivée d’essence dès que les flotteurs atteignent la bonne hauteur de cuve . Et au dessus il y a le robinet d’essence qui régule le débit d’essence qui arrive dans les cuves . Les deux doivent fonctionner correctement conjointement . Quand il y a fuite au carbu , à l’arrêt , quand le robinet est sur « on » ou sur « réserve « ; ça veut dire que robinet ET pointeau(x) sont défiscients.
3 décembre 2019 à 21h01 #227446Après avoir changé deux pointeaux et deux joints de cuve, la rampe ne fuit plus. Je vais laisser le dispositif jusqu’à demain AM pour me confirmer que tout est OK. L’essai est fait avec les boisseaux en bas et sur la position PRI. Merci pour ces excellents conseils..:clin3D Aucune fuite au robinet.
3 décembre 2019 à 22h06 #227450Quand auras fini le contrôle des carbus , puisque ton réservoir est suspendu , tu basculeras ton robinet sur réserve ,tu débrancheras la durite d’arrivée d’essence aux carbus , tu mettras un récipient sous la durite et tu laisseras comme çà pendant 24 heures pour vérifier que le robinet ne fuit pas . Enfin , si tu veux… Mais au moins , tu seras sûr .
4 décembre 2019 à 8h10 #227456Je te remercie et vais suivre ton conseil :clin3D . Après vérification ce matin, pas de fuite au carbus :ouf . J’avais placé une boite sous le robinet et idem. Je vais quand même débrancher la durite et mettre le robinet en position « réserve » pendant 24h. C’est certain qu’il vaut mieux bien vérifier pendant que c’est démonté
23 décembre 2019 à 18h05 #228313je prend le sujet en route, un moyen de vérifier le niveau de remplissage de cuve:
il suffis de rajouter un bout de tuyau transparent, PVC (genre rayon aquarium tubulure pompe à air )ou mieux silicone si vous en trouvez. vous branchez le tube au niveau du tuyau cuivre évacuation trop plein, vous rabattez le tube comme sur la photo, et vous ouvrez la vis de purge de la cuve. le niveau correcte est entre 2, ou 3 et 5mm en dessous du plan de joint de cuve. vous faites l’essai moteur arrêté et tournant et bien sure arrivé d’essence ouverte.
