- Ce sujet contient 5 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 6 années et 2 mois.
Bonjour comme je vois qu’il y a sur le forum certaines personnes qui ont de bonnes mains,je fais appel à vous pour combler mon manque total de connaissances dans le domaine des échappements. J’ai acheté des Marving pour remplacer mes pots qui étaient pourris.C’est ce que j’ai vu de mieux pour la ligne,le coté « old school » et l’homologuation. Après essais,je les trouve trop bruyants.En fait,quand on regarde avec une lampe à l’intérieur,en entrée,on vois une chicane de diam 30 avec au bout un perçage M5 ou M6 qui va direct vers la « sortie » J’ai encore deux trois bricoles à faire mais je vais essayer d’agir avec méthode et me servir du sonomètre de mon I Phone pour faire des essais. Il n’est pas possible de mettre de la laine de roche coté sortie,le pot est « refermé »/soudé sur une plaque sur laquelle est poppée une plaque ronde.Je le sais,j’ai fait sauter les rivets pour voir. Donc,la seule option,se trouve coté entrée. J’ai du tube acier diam 30 ext pour faire des essais,de la tôle perforée,bref deux trois bricoles. Je sais pertinemment qu’un échappement s’étudie,que les bricolos du dimanche risquent surtout de cramer leurs soupapes d’échappement et je n’ai pas envie non plus de jouer avec les gicleurs pour tenter de trouver un équilibre. Dois je refaire une chicane dans celle existante? Tenter de « boucher » cet orifice M 5 ?,les deux ? Bref,je suis un peu (beaucoup) en attente d’idées.
. J’ai démonté les miens car j’avais une chicane qui vibrait. J’ai donc fait sauter les rivets puis après j’ai percé 5 ou 6 trous de 3 mm pour pouvoir découper la coupelle de fermeture du pot avec une scie sauteuse. Ensuite j’ai meulé proprement les points de soudure pour démonter les 2 chicanes. Moi à l’inverse de toi j’ai enlevé la petite chicane. Puis j’ai tout ressoudé à la brasure et au lieu de remettre des rivets j’ai soudé des petits écrous de 6 mm sur la coupelle supérieure pour fixer la contre plaque avec des petites vis inox. Voila un peu de peinture gris métal sur les points de soudure et c’est presque invisible et même avec une seule chicane ce n’est pas trop bruyant. J’espère que ça t’aideras à résoudre tes problèmes
