- Ce sujet contient 10 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 7 années.
bonjour a tous mon phare se promène gentiment de haut en bas, il bouge au gré du vent ……c’est poétique mais pas pratique :blink:
a priori il me manque une piece qui sert au réglage du phare j’ai bien la vis et son ressort sous le phare, mais cette vis n’est fixé sur rien le schéma montre la piece 11046C qui semble absente chez moi quelqu’un aurait une photo ou un avis pour me confirmer que cette piece est bien celle qui sert au reglage du phare merci fred3
Affichage de 10 réponses de 1 à 10 (sur un total de 10)
tu peux la former facilement dans un étau avec un marteau , la retailler au besoin avec une scie a métaux , et puis ayant relevé les trous de fixation sur le té tu perce les alésages ; tu fixe l’ensemble , et tu relève l’endroit ou viendra passer la vis de réglage de ton phare ; tu re démonte , tu perce le passage de vis de réglage , t’ébavure un peu que ce soit joli , et hop … Même si c’est pas super design , c’est en dessous du phare , ça se voit pas beaucoup . :)
