Forums › Technique › Maintenance › Moteur et carburation › Autres motos › Opération Ninja !!!
- Ce sujet contient 260 réponses, 23 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
ZephO., le il y a 6 années et 10 mois.
17 décembre 2018 à 10h29 #208018
Avec l’achat de la Zézette et de toutes ses pièces en plus, je me retrouve maintenant avec trois GPZR900A1, trois vraies Ninja, des s≈ìurs de celle qui a battu le TGV à sa sortie en France. Mais bien sûr, elles ne sont pas neuves, et il en manque des bouts Ces deux là, je ne sais pas si elles tournent, et elles sont un peu dénudées, et j’ai des cartes grises à mon nom La bleue est dotée de trains roulants en 17 pouces
Celle-ci est quasi parfaite, mais les papiers sont allemands, et je n’ai aucune idée de la galère qui m’attend si je veux la faire immatriculer en France, ni du coût de l’opération.
Ce qui est sûr, c’est que, avec le tas de pièces que je viens de récupérer en plus, je n’ai plus d’excuses pour ne pas lancer d’opération Ninja
8 avril 2019 à 7h18 #215510
C’est ultra-chaud pour ton pneu là, 1mm de ta chaîne, c’est obligé que ça touche en roulant :dry:
8 avril 2019 à 7h44 #215514En réponse à Jeazac (post 211811]C’est ultra-chaud pour ton pneu là, 1mm de ta chaîne, c’est obligé que ça touche en roulant :dry:”
C’est ce qu’on verra, rien n’est certain, les essais le confirmeront Et comme le préconise RBS, je ferai gaffe aussi aux projections de graisse de la chaîne Sinon, pas grave, je changerai de pneu pour un qui fait réellement 180 mm de large Y sont cons ou quoi chez BIB ? Je leur ai fait un courriel pour demander des explications, on verra leur réponse. contact-fr@tp.michelin.com « Cher Bibendum, Je te fais part de ma surprise après l’achat d’un Michelin POWER RS de dimension 180/60/17, qui mesure monté sur ma jante de 5,5 pouces 190 mm de large. De ce fait, l’espace entre bras oscillant et pneu est réduit de 5 mm de chaque côté, ce qui est à mon avis fort peu et oblige à l’ablation du pare-chaîne pour le montage Quelles sont tes explications concernant cette largeur trop importante ? Est-ce un défaut de marquage en fabrication ? Bien cordialement » ZéphyrOliv’
8 avril 2019 à 13h36 #215524Ben quoi, la moto, à la base, c’est pas pour emballer ?
Allez, hop, je la remise celle-là, elle est destinée à faire Confolant , c’est le 29 juillet, et globalement, maintenant j’ai à m’occuper de désosser la Zézette Dans quelques jours, mon pneu avant sera arrivé, s’agit que la roue soit prête pour l’évènement Allez hop, mise à poil de la Zézette !
8 avril 2019 à 16h25 #215538la béquille parait longue ça doit etre la photo
8 avril 2019 à 18h04 #215546Pour le silencieux d’échappement, un pote m’a filé une plaque Yosh neuve, mais manque de bol, elle est plus courte que celle abîmée
8 avril 2019 à 20h44 #215552En réponse à ZephyrOliv (post 211815]En réponse à Jeazac (post 211811]C’est ultra-chaud pour ton pneu là, 1mm de ta chaîne, c’est obligé que ça touche en roulant :dry:”
C’est ce qu’on verra, rien n’est certain, les essais le confirmeront Et comme le préconise RBS, je ferai gaffe aussi aux projections de graisse de la chaîne Sinon, pas grave, je changerai de pneu pour un qui fait réellement 180 mm de large Y sont cons ou quoi chez BIB ? Je leur ai fait un courriel pour demander des explications, on verra leur réponse. contact-fr@tp.michelin.com”[/i]
Et que penserais tu d un autre standard qu est le 160 60 17? Le pilot rs existe dans cette dimension et ca fera moins caricaturale que ce monstrueux 180. On dirait qu il deborde de partout. Et sinon il existe du 170 60 17. Un peu moins courant mais loin d etre rare.
9 avril 2019 à 5h15 #215572En réponse à titi67140 (post 211853]En réponse à ZephyrOliv (post 211815]En réponse à Jeazac (post 211811]C’est ultra-chaud pour ton pneu là, 1mm de ta chaîne, c’est obligé que ça touche en roulant :dry:”
Et que penserais tu d un autre standard qu est le 160 60 17? Le pilot rs existe dans cette dimension et ca fera moins caricaturale que ce monstrueux 180. On dirait qu il deborde de partout. Et sinon il existe du 170 60 17. Un peu moins courant mais loin d etre rare.”[/i]
Tout est possible Titi, j’attends la réponse de Michelin, j’aimerais bien savoir quelle est leur justification du problème de dimension. Au départ, je voulais monter le train de 17 sur la Ninja restaurée, mais si tu lis les posts précédents, tu comprendras pourquoi je ne le fais pas pour le moment D’où l’idée de montée ce qui se rapproche le plus de l’origine en diamètre Un 160/70/17 serait idéal, mais ma jante est en 5,5 pouces. Le 160 se monte sur du 4,5 ou du 5 pouces. J’en ai une en rab …
9 avril 2019 à 5h47 #215576En attendant les pièces, le cadre sert de balançoire
9 avril 2019 à 5h53 #215577En réponse à ZephyrOliv (post 211815] « Cher Bibendum, Je te fais part de ma surprise après l’achat d’un Michelin POWER RS de dimension 180/60/17, qui mesure monté sur ma jante de 5,5 pouces 190 mm de large. De ce fait, l’espace entre bras oscillant et pneu est réduit de 5 mm de chaque côté, ce qui est à mon avis fort peu et oblige à l’ablation du pare-chaîne pour le montage Quelles sont tes explications concernant cette largeur trop importante ? Est-ce un défaut de marquage en fabrication ? Bien cordialement » ZéphyrOliv’”
Réponse quasi immédiate : « Cher ZéphyrOliv’, Je te remercie de l’intérêt que tu portes pour les produits et services Michelin. Mes équipes te répondront avec toute l’attention voulue dans les meilleurs délais. Je reste à ton écoute et te remercie de ta confiance. Cordialement. Bibendum »
9 avril 2019 à 10h51 #215584Ben, ça n’a pas tardé, et c’est plutôt instructif « Bonjour cher ZéphyrOliv’, Merci d’avoir contacté le service consommateurs MICHELIN. La section du pneu peut augmenter en fonction de la jante montée sur la moto, dans le cas de ton pneu (180/60 ZR 17 M/C (75W) POWER RS), la jante recommandée est de 5 pouces, et sur ta moto tu as une jante de 5,5 pouces, c’est peut-être la raison d’avoir 190mm sur ton pneu. Le MICHELIN POWER RS a une section nominal de 180 qui peut varier jusqu’à 193mm de section maximale. Je reste, bien entendu, à ta disposition pour toute autre information complémentaire via chat, téléphone 0 800 906 224 ou Mail contact@2R.michelin.eu, du lundi au vendredi de 09:00 à 18:00, et te souhaite une excellente journée. Je suis heureux de t’accompagner sur tous tes trajets et te remercie de ta confiance. Cordialement. Ton Bibendum adoré »
9 avril 2019 à 12h17 #215586Ben voilà, Bibendum qui est amoureux de not’Z’olive. Flo va être jalouse.
9 avril 2019 à 12h28 #215587En réponse à zetienne (post 211887]Ben voilà, Bibendum qui est amoureux de not’Z’olive. Flo va être jalouse.”
C’est une longue histoire
10 avril 2019 à 9h57 #215633Mon pneu avant en 120/80/16 est arrivé Je file donc ce soir chez le détaillant pour monter mes deux roues en Pilot Activ J’en profiterai pour l’informer de mes conversations avec Michelin De toute manière, sauf geste commercial, je l’ai dans le :fesses au sujet de mon 180/60/17, puisqu’il ne correspond pas à la jante sur laquelle il est monté, qui provient d’une 1200 Bandit (180/55/17) M’étonnerait que le détaillant fasse quelque chose et Michelin bottera sans aucun doute en touche pour cette non conformité (normal)
11 avril 2019 à 9h31 #215700En réponse à ZephyrOliv (post 210252]En réponse à ZephyrOliv (post 209634]En réponse à ZephyrOliv (post 209633]En réponse à ZephyrOliv (post 209632]En réponse à ZephyrOliv (post 209619]L’un de nous, qui se reconnaîtra, m’a demandé si je pouvais simplifier le post, afin d’aider sa lecture Alors, je me plie de bon c≈ìur à cet exercice Or donc, j’ai depuis 2015 acquis trois 900 Ninja, modèle GPZ900 A1 Deux sont très incomplètes et je ne sais pas si leur moteur tourne, la troisième est plutôt bien, mais pas parfaite A ce jour, sans compter les trajets pour aller les chercher, les trois m’ont coûté avec les cartes grises : 1065 euros J’ai revendu pour 340 euros de pièces diverses J’ai donc acquis une base avec un potentiel de restauration et de personnalisation de deux motos pour 725 euros”
J’ai acheté le train avant complet de ZX9R de 1998, donc fourche, disques, roue, garde-boue, les tés, le Neiman, les demi-guidons et les étriers Tokico à six pistons pour 400 ç. Les étriers ont été revendus 150 ç, donc au final 250 ç L’adaptation du pivot de direction dans le té de ZX9R ( bague de centrage emboutie et collée, plus l’écrou de serrage de la colonne de direction), m’a coûté 110 ç chez un tourneur 725 + 250 + 110 = 1085 ç”[/i]
La peinture par thermoplacage du cadre, des platines de repose-pieds, de la béquille latérale et du bras oscillant : 200 ç 1085 + 200 = 1285 ç”[/i]
La roue arrière de 1200 Bandit avec l’axe, le porte-couronne, la couronne, l’étrier de frein et le porte étrier, plus une chaîne en bon état : 100 ç 1285 + 100 = 1385 ç”[/i]
Plus 50 ç de peinture de pièces (jantes, porte-couronne, té inférieur, fourreaux de fourche) et 241 ç de pneus 1385 + 50 + 241 = 1676 ç”[/i]
Un pneu avant et deux montages / équilibrages : 111 ç J’en suis à 1787 ç
13 avril 2019 à 21h18 #215830En réponse à ZephyrOliv (post 211934]Mon pneu avant en 120/80/16 est arrivé Je file donc ce soir chez le détaillant pour monter mes deux roues en Pilot Activ J’en profiterai pour l’informer de mes conversations avec Michelin De toute manière, sauf geste commercial, je l’ai dans le :fesses au sujet de mon 180/60/17, puisqu’il ne correspond pas à la jante sur laquelle il est monté, qui provient d’une 1200 Bandit (180/55/17) M’étonnerait que le détaillant fasse quelque chose et Michelin bottera sans aucun doute en touche pour cette non conformité (normal)”
tu peux toujours essayer , ça ne coute rien , en faisant valoir que tu es un bon client, ta bonne foi, et est il bien précisé qu’il faut une jante de 5, tu pourrais jouer sur cela aussi
