mano pression d huile
Forums Technique Équipements mano pression d huile
  • Ce sujet contient 13 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photolologio., le il y a 8 années.
  • #189912
    slt j aimerais savoir si quelqu un a deja monté un petit mano de pression d huile et si oui comment ? merci et a+
Affichage de 13 réponses de 1 à 13 (sur un total de 13)
  • #189920
    Pression d’huile ou température d’huile ? Tableau de bord ou en remplacement du bouchon de remplissage ?
    #189925
    Pression d’huile, je ne vois pas trop l’intérêt tu as déjà un capteur d’huile qui fonctionne via la pression, il est judicieux par contre de mettre un thermomètre d’huile à la place du bouchon de remplissage comme ça dès 50∞ tu peux commencer à pousser la bête. Sinon mesures tes compressions et au pire des cas je pense si c’est comme un z650 qu’en dessous le carter d’allumage tu as un bouchon ça sert à ça, mesurer la pression.
    #189947
    Avatar photoAnonyme
      Tant qu’on en est à parler de thermomètre et comme ZephO en faisait état en parlant de sa W800… On ne peut que conseiller aux propriétaires de moto qui ont remplacé leur bouchon d’huile par un thermomètre de conserver le bouchon d’origine quelque part dans le cul de selle par exemple. En effet, des ptit rigolos (mais pas malins) peuvent facilement emporter le thermomètre pour installer sur leur meule (sans savoir si c’est compatible d’ailleurs). On se retrouve alors sans bouchon et donc piéton.
      #189954
      Fallait y penser :) , Hervé avait perdu le sien un jour..
      #189963
      re je parlais bien de pression d huile et je n ai pas vu de « bouchon » dans le carter pour installer un mano : si quelqu un connait comment faire ……… merci
      #189965
      Regarde cette photo, sous le carter d’allumage il y a un bouchon à devisser sûrement avec une clé de 17. Attention quand tu devisseras l’huile coulera.
      #190014
      Tu peux imaginer qq chose dans ce genre, faut trouver le bon pas. Tape Motorcycle » Oil Pressure Gauges » sur ta barre de recherche. :)
      #190030
      slt merci ,j ai deja pratiqué car j ai fait la meme recherche pour ma z1000 (tres facile a adapter par rapport a la zephyr !!!) .as tu l adresse de la foto ? tiens au fait pour trouver le bon mano il faut connaitre la pression d huile dans le zephyr : si c est comme les old kz c est tres peu a mes souvenir (vilo avec roulements) ,a froid et jusqu a 10 moteur bien chaud. c est dommage que le zeph soit monté sur coussinets !!!! a+
      #190032
      Pourquoi veux tu mettre un mano sur une zr750? J’aimerais comprendre.:)
      #190036
      En réponse à fabrice68 (post 186333]Pourquoi veux tu mettre un mano sur une zr750? J’aimerais comprendre.:)”
      Moi aussi, surtout que multiplier les raccords, c’est augmenter le risque de fuite Y a normalement un voyant pour ça, non ?
      #190038
      re en fait c est pour bien verifier que t as une pression d huile dans le moulbif et surtout la bonne pression et de plus ca fait usine a gaz!!!!! j ai jamais eu de fuite sur ma vieille z (je dois etre trop bon bricolo ?) a+
      #190039
      T’en veux pas un comme sur ma 1300 des fois, type automobile ? En fait sur le 1300, il est assez ludique, la pression augmente à l’accélération, et baisse au ralenti Quant à son utilité … elle reste à démontrer. Au plus ça rassure, on sait qu’il reste de l’huile ! Et si d’aventure il indique une valeur proche de zéro, j’irai d’abord voir les connexions électriques avant de me pencher sur un éventuel problème mécanique.
      #190041
      ca fonctionnait comme ca sur ma Z , a mes souvenirs
