Forums › Technique › Maintenance › Moteur et carburation › Zephyr 1100 › zeph 1100 montage filtre à huile
- Ce sujet contient 14 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
zetienne., le il y a 8 années.
5 février 2018 à 11h46 #185995
bonjour à tous je fais la vidange moteur pour la première foi il me semble avoir vu sur le forum que la cloche de filtre devait être en haut; la mienne
est en bas aussi sur la vis de vidange je n ‘ est de joint cuivre?? je pense en mettre un -
5 février 2018 à 13h24 #186004
j ‘ ai retrouvé les messages , donc sujet terminé cloche en bas doubleV
5 février 2018 à 13h56 #186006On en avait déjà parlé, la cloche, pour moi, doit se situer en haut Mes deux 11 ont été vidangées et la cloche se trouvait en haut Dans l’ordre, de bas en haut, c’est vis, couvercle, ressort, rondelle, filtre et cloche Si ça peut t’aider, il est possible que je me trompe et je crois qu’en fait, cela n’a pas grande importance, vu que chez Kawa, c’est en haut sur certains modèles et en bas sur d’autres
5 février 2018 à 14h10 #186007Ne vous battez pas: extrait du manuel d’atelier 1100 Zéphyr. je ne le répète plus.
Et sur la 750, c’est en dessous.
5 février 2018 à 14h16 #186008C’est bien comme ça que je vois les choses Sur une de mes 11, il manquait la rondelle d’appui entre ressort et filtre, qui est absolument essentielle, sous peine de passer le ressort dans le filtre
5 février 2018 à 14h23 #186009Et la 750:
Quelqu’un a une objection ?, . . . repos !.
5 février 2018 à 17h00 #186014Ne pas oublier qu’il y a deux bouchons de vidange sur la 11, et qu’il faut en théorie rajouter seulement 4,1 litres, surtout pas 5 comme indiqué près du bouchon La meilleure méthode est de remplir d’huile jusqu’en haut du hublot, moto béquillée sur la centrale, puis faire tourner le moteur, attendre dix minutes et compléter
12 mars 2018 à 21h22 #189701En réponse à ZephyrOliv (post 182315]Ne pas oublier qu’il y a deux bouchons de vidange sur la 11, et qu’il faut en théorie rajouter seulement 4,1 litres, surtout pas 5 comme indiqué près du bouchon La meilleure méthode est de remplir d’huile jusqu’en haut du hublot, moto béquillée sur la centrale, puis faire tourner le moteur, attendre dix minutes et compléter”
Arrfff je crois que j’ai fait une connerie…. J’ai vidangé en laissant couler le temps de bosser sur la boîte… Longtemps quoi… J’ai ensuite rajouté 4.5litres,me disant baaaa j’ai dla marge jusqu’à 5litres pour completer après ! Mais pourquoi y ont ecrit 5L… Même la rtm en parle de ces 5litres…. Jme suis même dit, mais merde, elle me vidange pas completement…. Va faloir que je vide, ça c’est balo…. Ptetre a la seringue et au tuyau?
12 mars 2018 à 21h45 #189702Anonyme
Sinon ça fonctionne aussi par le bouchon de vidange, en dessous… C’est juste ´moins propreª, faut pas hésiter à mettre les mains dedans :p Tu feras l’appoint ensuite si besoin comme dit ci-dessus.
13 mars 2018 à 5h58 #189710En réponse à Ben (post 186003]Sinon ça fonctionne aussi par le bouchon de vidange, en dessous… C’est juste ´moins propreª, faut pas hésiter à mettre les mains dedans :p Tu feras l’appoint ensuite si besoin comme dit ci-dessus.”
Et mettre le doigt dans le trou le temps de changer la rondelle :) Jvais m’amuser Hehejehehe
13 mars 2018 à 7h16 #189721En réponse à gor3cki (post 186011]En réponse à Ben (post 186003]Sinon ça fonctionne aussi par le bouchon de vidange, en dessous… C’est juste ´moins propreª, faut pas hésiter à mettre les mains dedans :p Tu feras l’appoint ensuite si besoin comme dit ci-dessus.”
Et mettre le doigt dans le trou le temps de changer la rondelle :) Jvais m’amuser Hehejehehe”[/i]
Quand j’ai acheté ma 11 bleue, le vendeur m’avait précisé qu’il ne fallait pas tenir compte du hublot, et rajouter régulièrement de l’huile. Il faisait ça sur le conseil de son mécano. Donc tu peux en déduire que même en ayant rajouté cinq litres, il y a encore suffisamment de marge pour ne pas péter le moteur. Ceci dit, la méthode de Ben est la bonne, tu ouvres le bouchon et tu laisses pisser un filet d’huile que tu récupères. Quand tu estimes que la quantité virée est suffisante, tu revisses, et basta, pas besoin de changer ton joint neuf, ce serait étonnant qu’il se mette à fuir.
13 mars 2018 à 12h57 #189752Là Gorcky, on dirait que tu n’as pas sorti le filtre à huile car quand on le tombe, il vient encore quelques bonnes louches d’huile ! :salutzc
13 mars 2018 à 13h00 #189753En réponse à Etienne34 (post 186053]Là Gorcky, on dirait que tu n’as pas sorti le filtre à huile car quand on le tombe, il vient encore quelques bonnes louches d’huile ! :salutzc”
Tu as raison, mais ça ne suffit pas à extraire les 5 litres bien présents dans le moteur. Avec remplacement du filtre, il faut rajouter théoriquement 4,1 litres. Le mieux, c’est de rajouter jusqu’en haut du hublot, de faire tourner une minute, de laisser reposer dix et de compléter s’il le faut
15 mars 2018 à 19h42 #189992En réponse à bop (post 182296]bonjour à tous je fais la vidange moteur pour la première foi il me semble avoir vu sur le forum que la cloche de filtre devait être en haut; la mienne
est en bas aussi sur la vis de vidange je n ‘ est de joint cuivre?? je pense en mettre un”Bonsoir, j’ai rencontré le même soucis lorsque j’ai décidé de vidanger moi même mon 1100. la cloche métallique avait été monté en bas, donc à l’envers, comme pour le 750, par l’ancien propriétaire ? sur le 1100, il faut que la cloche soit située en haut ! Cela dit, j’ai roulé un an sans soucis aucun, avec la cloche en bas, va comprendre…..
16 mars 2018 à 7h36 #190019La vraie vérité vraie sur les cloches avant qu’elles ne partent à Rome. 750 Zéphyr
1100Zéphyr.
