- Ce sujet contient 404 réponses, 23 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 7 années et 10 mois.
J’en conclu pas mal de choses: – Mes gicleurs 88 pour Cyl 1et4, ceux de 92 pour Cyl 2et3 sont bien les bons – Mes aiguilles N52S sont également les bonnes – La hauteur des flotteurs doit etre entre 15 et 17mm, et non à 17mm +/- 2mm – Je dois également respecter le niveau de cuve indiqué dont je n’avais pas l’info à l’heure actuelle. – La vis de richesse doit-etre à 1 tour 5/8, alors que j’étais réglé à 2 tours 1/4 J’espère que ces infos seront également utiles pour vous :)
Puis reglage des hauteurs de cuves à 16mm pour être pile poil entre 15 et 17mm comme préconisé la RT. Puis vérification des niveaux avec ma petite installation type ZephyrOliv ;)
Bilan de la première verif, carbu 2 / 3 / 4 nickel:
En ce qui concerne le carbu 1 j’avais un niveau trop haut, j’ai donc démonté la cuve et réglé pour être pile poil !! Tout est pour moi OK, mise à part une chose, en re-démontant la cuve carbu 1, j’ai pu m’apercevoir Que quelques gouttes coulaient au niveau du pointeau…dois je avoir une parfaite étanchéité de celui-ci? (J’etais en position PRI)
