Forums › Technique › Restaurations & Modifications › Le zeph de patou
- Ce sujet contient 52 réponses, 10 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Patou zephyr77., le il y a 8 années et 10 mois.
27 mars 2017 à 13h13 #160982
Bonjour j’ai commencé une petite resto avant de rouler
16 avril 2017 à 19h45 #162694
Ah ah ah vous etes des oufff!!!! Pour la bière pourquoi une ? Pourquoi pas 2 … Merci c’est vrai que ça va vite mais quand je regardes le temps bout à bout ça commence à en faite quelques unes. ..
16 avril 2017 à 19h48 #162696J’ai un petit soucis qui vas peut être m’empêcher de rouler le week prochain… C’est ça si quelqu’un a une idée ou un maitre cylindre d’embrayage. Je suis preneur.
16 avril 2017 à 20h16 #162700Tu perces un trou de trois mm, profond de 5 mm Puis tu engages en force un tournevis plat de qualité (ou un tourne à gauche dans le trou Il est bien possible que le filetage cassé vienne simplement comme ça. Sinon, la solution reste comme toujours le perçage au diamètre de la vis, puis le taraudage plus gros pour mettre une vis neuve. Mais le MC n’est pas foutu ! Bon courage !
16 avril 2017 à 20h23 #162701Le problème c’est sur j’ai essayer avec un extracteur mais il a cassé dedans ( pas visible sur la photo ) et du coup impossible de dégager le bout cassé et j’ai peur de percer de travers
16 avril 2017 à 20h31 #162703En réponse à Patou zephyr77 (post 159002]Le problème c’est sur j’ai essayer avec un extracteur mais il a cassé dedans ( pas visible sur la photo ) et du coup impossible de dégager le bout cassé et j’ai peur de percer de travers”
Faut utiliser une perceuse à colonne et une mèche de grande qualité
16 avril 2017 à 20h56 #162706superbe boulot Patou!! le coup de l’extracteur cassé dedans, j’ai connu et c’est impossible à percer. Bon courage pour la suite.
16 avril 2017 à 20h56 #162707Merci je vois ça au boulot alors
16 avril 2017 à 22h01 #162718Arrrfff je sens que je vais me prendre la tête dessus.merci pour votre aide je reviens vous tenir au courant dans la semaine et j’aurais toutes mes durites avia sur mesure normalement
16 avril 2017 à 22h34 #162720Pffiiiou… Ca va pas être facile … Tu peux déjà , avec un mini chalumeau genre ça :
( j’en ai un c’est super efficace et précis pour les petits bricolages fins étamages …. , ce sont des recharges de cartouches de briquet ) tu peux essayer de chauffer la zone incriminée , c’est précis comme dard et chauffe vraiment en localisé . Une fois refroidit , WD40 . Répéter plusieurs fois … Il faudrait que tu puisses dégager en creusant sur 1mm ou 2 d’épaisseur d’alu la périphérie du raz de la cassure , en pointant légèrement avec un pointeau 7 ou 8 impacts en cercle et à l’aide d’une bonne perceuse sans fil et d’un foret de 2,5mm , forer autour du moignon de manière a pouvoir dégager et saisir le moignon de ton extracteur cassé dépassant soit avec de bonnes pinces d’électricien , soit avec un tournevis plat de 4 ou 5mm que tu auras sacrifié en y limant une empreinte en H comme ça :
, en accouplant donc ce tournevis modifié à l’extrémité de l’extracteur cassé , et en priant pour que ça vienne … Si les bons lutins sont avec toi , tu dégageras ton morceau d’extracteur … Ensuite restera a bouffer le reste de la vis , en la perçant droit avec un foret 1mm inférieur au diamètre de la vis : là pareil faut percer droit autant que possible , et dégager les filets d’acier restant dans le filetage avec une pointe acier de compas par exemple . Si t’arrive à ça sans trop d’encombre , te resteras plus qu’a « nettoyer » le puits fileté de ton MC avec un taraud qui va bien et trouver une vis de remplacement . Quoi qu’il en soit , tout se jouera dans le doigté et la patience , surtout pas se précipiter , et je répète au besoin , chauffer la zone et la laisser refroidir plusieurs fois … Bonne chance …
;)17 avril 2017 à 5h44 #162726Merci d’avoir pris le temps de m’expliquer tout ça. .. c’est super sympa. Je vais essayer de sauver ce MC. Wouah en même temps ça se saurait si c’était si simple de restaurer une belle de 25ans. A cet à¢ge il faut souffrir pour être belle. Lol Bonne journée et merci encore.
17 avril 2017 à 6h53 #162730Ben , c’est rien , les petites surprises de ce genre sur les vieilles guimbardes à deux ou quatre roues , je suis « un peu » familiarisé , dans mon job je n’ai que ça … et puis sinon ce serait trop facile :P mon véhicule le plus moderne est de 2003 et le plus ancien fut de 56 . en tout cas , un truc qui est sûr , c’est que dans ce genre d’entreprise , faut pas aller plus vite que la musique ; réfléchir, adapter et user de doigté , ça résout 99%des cas ;)
17 avril 2017 à 7h19 #162731Comme dit Harold avec l’extracteur cassé dedans c’est mort pour repercer. Tu devrais peut-être commencer à en chercher un autre car si il y a une fuite après interventions ça fuira et abimera la peinture autour. Comme tu as commandé des durites avià tu devrais te trouver un MC avec bocal Nissin.
17 avril 2017 à 7h30 #162733J’en ai déjà trouvé un qur je devrais recevoir dans la semaine mais je vais essayer de sauver celui ci car à part ça il est très propre, ce serait dommage et s’il peut servir pour une autre brêle.
17 avril 2017 à 15h56 #162754salut patout zephyre 77 tu es de s et m je suis dans le 91 donc pas loin connais tres bien le 77. bravo pour le beau boulot
17 avril 2017 à 18h48 #162773Anonyme
Beau boulot autour du collecteur ! :clin3D J’ai mis ta photo au chaud pour le futur trombi ;)
