  • #14931
    Hello à tous, Je viens vous (re)parler de mon 750 de 92 récupéré avec 99000KM, en à peu près bon état mais qui n’avait pas roulé depuis 2 ans. Bientôt un an que je suis dessus mais avec le boulot, une restauration d’un suzuki X4,le passage du permis moto, la vie de famille et tout le reste, je n’ai pas encore terminé. Mon projet est de faire un 750 proche de l’origine, mais avec quelques modifs d’ordre cosmétique et mécanique. J’ai laissé la partie moteur à un pote mécano, tout à été révisé et changé, tous les joints, segmentation, réalésage culasse… lumières admission/ échappement légèrement agrandies,arbres à cames de GPZ. les carbus sont stock mais avec des pièces neuves. Le moteur sera peint en noir,les carters,fourches,cache culbu polis et vernis. J’ai entièrement poncé le cadre, le bras oscillant, freinage AR, part chaîne puis repeint avec un peinture 4en1 antirouille noire de chez Motip. Même punition pour les jantes, apprêt, peinture jante Motip noire et bord dépoli. le pneu arrière est encore bon mais j’ai changé celui de l’avant. kit chaîne neuf. tous les cà¢bles graissés, radiateur nettoyé et repeint. j’ai aussi poncé et verni les platines et commande aux pieds. Les freins AV et maître cylindre viennent d’une ER6, + durites aviations AV AR. disques de freins d’occaz mais nickel. Tout les roulements sont ok sauf les roulements de direction changés, le T de fourche légèrement tordu à été redressé. le faisceau électrique entièrement dégraissé, un peu de soudure et nettoyage de toute les cosses. J’ai remplacé les ampoules compteurs et tableau de bord par des leds. Je suis actuellement en cours de remontage, et il me reste à faire un traitement anti rouille pour le réservoir + une belle peinture. Je pense faire en ensemble noir à bande jaune dans l’esprit des 900Z de 75. j’ai trouvé un peintre qui va me faire ça à l’aérographe et donc sans stickers. J’aurais d’ailleurs besoin d’infos sur les codes couleurs …. je pense refaire la selle chez l’atelierdusiège30 pour lui donner un coté vintage et plus confort. Voilà je pense avoir fait le tour et j’aurais sans doute besoin de vos conseils prochainement !!!! Quelques photos en vrac…. [attachment=1463]culasse.jpeg » alt= » » /> [attachment=1464]cylindre2.jpeg » alt= » » /> [attachment=1465]pistons.jpeg » alt= » » /> [attachment=1466]platineclean.jpeg » alt= » » /> [attachment=1467]janteAV.jpeg » alt= » » /> [attachment=1468]jantesAR.jpeg » alt= » » />
Affichage de 15 réponses de 256 à 270 (sur un total de 302)
  • #75063
    de toute beauté, bravo :bravo
    #75737
    Aussi en phase finale de remise en service d’un 750 Zephyr C3 je suis confronté au problème de reglage de richesse des carbus et je parcours le forum en quête d’infos. je suis arrivé sur ce sujet et m’aperçois qu’avec près de 4 tours je ne suis pas le seul a arriver à ce resultat pour avoir un comportement correct du moteur dans le premier quart de la poignée des gazs, sans pour autant avoir une vrai explication du pourquoi en comparaison des spécifs, j’ai bien qqs hypothèses mais rien de concret. Ceci dit bravo pour la tenacité à la hauteur du superbe résultat nico
    #76120
    Je pense que dans mon cas je dois changer les gicleurs de ralenti, c’est eux qui interviennent au 1 ier de la levée des boisseaux. J’ai retravaillé les conduits de la culasse et les échappements ne sont pas d’origines. Il y à plus d’air et donc un mélange trop pauvre. Les réglages de richesse sont pour une moto stock. As tu des pots d’origines? Pas de prise d’air sur la boite? Un filtre à air normal ?
    #76226
    Tout passé en revue sur les carbus et sur les quatre il n’y en a qu’un (le N∞ 4) qui pose ce problème de commencer à allumer vers 3t1/2 et reglage correct vers 4T, les trois autres sont entre 2t 1/4 et 2 t1/2 ce qui est correct avec la ligne d’echappement Laser 4-2-1 et admission « stock » 2 t1/2 est le reglage préconisé par Dynojet sur ce moteur avec les gicleurs d’origine qqs soit le niveau de prépa stage 1 2 ou 3 comme dans ton cas. Pas sur que ce soit la bonne solution d’augmenter le gicleur de ralenti. Sur ces carbus je commence à soupçonner une fuite d’air par le piston de starter (usure, jeu trop important) qui communique directement avec la chambre inférieur de la membrane (pression entrée admission)
    #76259
    Merci pour les précisions mais j’ai affiné les réglages et la moto tourne mieux avec presque 6 tours !!! J’ai pris soin que faire des joints sur toute la boite à air, et manchons, donc pas de prise d’air. Avec la richesse à 6t je n’ai plus le régime moteur qui reste élevé aux passages de vitesse. Elle ne démarre pas sans le stater à froid et démarre bien à chaud. En 2nd ou 3 ieme,au premier quart poignée, elle a un petit peu de mal à y aller, si j’ouvre plus ça pousse bien. En 5 ieme du premier quart et ouverture en grand, c’est pas mal du tout !! Je vais quand même essayer les gicleurs de ralenti plus gros de 5 points, par plaisir ;) Après 200km de test et de roulage, je commence à prendre plaisir à conduire la zephyr!! C’est très maniable je trouve, plutôt compact et bien coupleuse. Je me suis fait à la position de conduite, c’est pas mal du tout mais je redoute les longs trajets. un point à revoir. Et sinon en ouvrant en seconde l’embrayage a là¢ché à 7000 tours !!?? Il n’est pas neuf mais pas du tout hors cote !! Je pense qu’il est bien réglé, les vitesses passent très bien à froid comme à chaud.
    #76264
    Les 6 tours fortes chances que ce soit un niveau d’usure trop important des carburateurs, fuite d’air par les paliers de papillons et starters, augmenter le gicleur de ralenti n’agit pas que sur le ralenti/progression mais sur toute la plage de fonctionnement du carburateur. Ceci dit faire ses propres expériences est une bonne solution aussi B) Pour l’embrayage j’ai eu le même problème, possible que ce soit les ressorts qui sont fatigués ou un niveau de voile sur les disques lisses trop important, de mon côté il a été résolu en montant des ressorts de ZZR 600 plus costaud et de même dimensions exter. La position il a été dit beaucoup de choses, mais en ce qui me concerne elle me convient parfaitement sur plusieurs heures de route et je ne suis pas un petit gabarit, 1.80m passé. Je trouve que c’est un bon compromis entre une position sport et tourisme.
    #76269
    t’as sans doute raison ! les carbus accusent quelques années d’utilisation … j’ai une rampe de Z 750 à remonter , plus tard … ;) faut que d’abord j’enlève cette prise sur le coté … peut on tester ces fuites avec du start pilot? Je dépasse aussi les 1m80 , position entre sportive et roadster, je galère encore un peu pour bien trouver le sélecteur de vitesse … encore quelques kms… J’avais vérifier les disques lisses avec un jeu de cale sur un marbre , pas de soucis sur ce point. Il y a des kits de ressorts renforcés pour 20€ , je vais peut être les changer. Sinon je fais des bonds aux passages de bosses !! j’ai réglé les amortos suivant la rmt mais c’est trop raide en compression …
    #76272
    Les fuites sur les axes de papillons oui c’est possible, par contre pour le starter pas vraiment accesible ou alors demonter les manchons de raccordement et injecter par l’entrée d’air de la chambre inférieur de la membrane. Mais ce ne sont que des suppositions à force de chercher, ce que je constate par contre c’est que le cylindre n’allume pas avant 3 1/2 tours dans mon cas sur les cylindres 2 et 4, mis en évidence en enlevant le capuchon de bougie, aucune variation de regime moteur. Donc excès d’air papillon en position fermé ralenti, ou pas d’arrivée de carburant. A préciser que les carbus ont été nettoyé de fond en comble, je suis sur que ce n’est pas un problème d’encrassage. Si d’autres ont des idées bienvenue B)
    #76273
    As tu vérifié le jeu aux pastilles ? Au début la mienne tournait sur 2 cylindres à cause d’un mauvais jeu ! Prends les compressions si tu peux !!
    #76274
    Tout a été vue de ce côté, pastillage repris et compression autour de 11 kg +-0.5 sur les 4 cylindres.
    #76275
    Donc problème sur tes carbus. As tu passé un coup de compresseur dans tout les conduits ? Les as tu entierement demontés et passages aux ultra sons? T’as de l’allumage partout ? Est ce que ta moto tournait avant?
    #76299
    Tout a été revue en long large et travers, d’ou la remise en cause des carbus eux mêmes. Autrement elle marche très bien avec ces reglages plustôt exotiques sur deux des carbus et elle a près de 2000 bornes depuis la remise en service. J’aime bien aller au bout des problèmes mêmes si ils restent mineurs, c’est la meilleur façon d’apprendre.
    #76309
    Perfectionniste tout comme toi, je vais remonter la rampe de z750 dès que j’ai du temps , je te ferai un petit retour d’expérience ;)
    #76506
    voilà j’ai monté la rampe de ZR750, j’ai viré la connectique, gardé les couvercles chromés de l’ancienne rampe, les cuves, ainsi que tout les raccords avec des joints non craquelés. tout ça est compatible. Sur la RMT du ZR750 tout les gicleurs principaux sont en 100. J’ai laissé à 100 sur carbus 1/4 et à 102 carbus 2/3 histoire de pinaillier :) tout le reste est d’origine. la richesse est à 4 tours partout et j’ai fait une synchro rapido . ça marche très bien, très souple, plus qu’avant. Le ralenti est à 1100trs et bien plus régulier. avant il oscillait entre 1200 et 1400trs et à chaud restait bloqué à 1400trs même si je dévissais entièrement la vis de ralenti. Je n’ai pas pu tester en ouvrant en grand …. ni vérifié la couleur des bougies . je pense que la conso va aussi baisser parce que avec l’ancienne rampe c’était impressionnant :pascool +1 pour Gégé !! je pense que tu avais raison à propos du circuit de ralenti. en tout cas c’est une bonne piste concernant les problèmes de fonctionnement de vieux carbus. la suite dès que j’aurai ouvert :sautenyk
    #76517
    Avec 4 tours ça reste encore suspect, mais si tu arrives à descendre le ralenti vers 900/1000 t/mn et reglage à 1100 t/mn c’est que la quantité d’air qui arrive en aval du papillon (fuite sur l’axe de chaque côté du papillon et piston du starter) n’est pas encore suffisante pour trop perturber le fonctionnement du carbu. Encore un point de confirmation sur les disfonctionnements de ces carbus et la course au reglage des vis de richesse et régime de ralenti. Je suspect que la principal source de problème est le piston du starter, il n’y a pas de joint d’étanchéité, c’est juste uniquement une fuite controlé par le jeu entre piston et alésage du circuit de starter, il n’y a un joint en extrémité de piston que sur le circuit essence. Si il y avait trop de jeu sur l’axe des papillons ce serait problématique pour régler la synchro, ce qui dans n’est pas le cas avec les carbus sur ma becane.
