Forums › Technique › Maintenance › Moteur et carburation › ratouillage le retour!
- Ce sujet contient 25 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
clmados., le il y a 14 années et 5 mois.
26 août 2011 à 12h35 #14854
Voila je reviens avec mon ratouillage entre 2000 et 2500 tours mis a part les carbus qu est ce qui pourrait provoquer sa. Je suis sur que le problème ne viens pas des carbus j ai tester :bouhhh ,pas des pipes j ai tester :bouhhh ,pas des fils HT j ai teste :bouhhh ,pas du CDI j ai teste :bouhhh ,pas des bobines j ai teste, :bouhhh que reste il? le ratouillage ce produit qu’entre ce régime pas avant ni après, et quand je dis tester je peut dire remplacer je craque a force j ai regarder aussi le branchement du capteur sa fonctionne pas de fils couper
26 août 2011 à 15h33 #14873
si tu met le starter a 2000 2500 est ce que ça ratatouille aussi ou c’est juste à l’accélération … elle tourne bien au ralenti ? après les 2500 tours elle roule nickel ou pas ?
26 août 2011 à 15h58 #14874En réponse à stephtech (post 11174]si tu met le starter a 2000 2500 est ce que ça ratatouille aussi ou c’est juste à l’accélération … elle tourne bien au ralenti ? après les 2500 tours elle roule nickel ou pas ?”
Au ralenti super pas de problème elle tiens même a 500 tours sans caler après 3000 tours elle part comme un boulet jusqu’à sa vitesse maxi le soucis a l accélération elle monte arrivé vers 2500 sa hésite et après elle part normalement si je maintien le réglage de ralenti a 2000 2500tours sa monte elle reste mais le régime bouge l aiguille oscille un peut sur le compte tour surtout ne cherches pas un problème au niveau des carbus j en suis a ma 3eme rampe reel :mdr celle la a 4000kms et le souci et toujours présent :bouhhh je sais pas si c est clair pour toi
26 août 2011 à 16h42 #14882tu as un échappement d’origine? un filtre a air d’origine?
26 août 2011 à 16h44 #14883En réponse à swucky (post 11183]tu as un échappement d’origine? un filtre a air d’origine?”
j ai placer la boite air complete qui allait avec les carbu que je viens de changer l échappement est d origine
26 août 2011 à 17h08 #14891[attachment=1457]carbu-tableau-carburateur_2011-08-26.gif » alt= » » /> Voila un tableau qui te montre comment travaille tes carbus… le circuit de ralenti est completement indépendant du fonctionnement accéléré… Si le ralenti est bon, ton circuit gicleur de ralenti, vis de richesse est bon di dans les tours c’est bon, ton gicleur principal et ton filtre a air sont OK a petit régime, tu quitte le circuit d’essence du ralnti pour passer en normal, et la, la vis de richesse est très importante La synchro équilibre les 4 cylindre, mais ton réglage de richesse regle cette fourchette 1500 à 2500. si tu as la colonne de réglage, cale ton ralenti a 2000 et regle ta richesse de chaque carbu jusqua la montée maxi de ton régime, juste avant que ca baisse. souvent, tu as une valeur autre que celle de la RT, ce réglage dépend de ta bécane essentiellement.
26 août 2011 à 18h24 #14902En réponse à zephalain (post 11200]àâtonnant quand même que ce défaut ce produit sur 3 rampes différentes ! On pourrait pensé aussi à un défaut d’avance à l’allumage qui serait retardé par un élément extérieur au CDI Ne pas oublier que le CDI gère pas mal de choses : avance à l’allumage, puissance de l’étincelle qui est plus faible à haut régimes mais il peut être perturbé par un élément extérieur. Tes antparasites sont bien ceux recommandés par la RTM avec la résistance interne de 5 Ohm et le type de tes bougies aussi ! ! Tu n’a jamais pensé à essayer un autre CDI ou même le capteur ( mais je suis pas trop convaincu qu’on puisse les accuser ) ?”
j ai changer aussi le CDI par un autre avec la même référence dessus pareil! Moi aussi je pense un un problème qui parasite mais quoi? pour les anti parasites je ne c est pas j ai rien d inscrit dessus sa pourrait pas être un pb de réglage de pastilles? j ai changer les bobines peut être le neiman mais pourquoi a une plage de régime si précise?? :nakedcg
26 août 2011 à 18h48 #14903Serait-ce une prise d’air à la sortie du réservoir ? Peut-êrte faudrait-il vérifier l’état de la durite. BIGJC
26 août 2011 à 18h53 #14904En réponse à BIGJC (post 11204]Serait-ce une prise d’air à la sortie du réservoir ? Peut-êrte faudrait-il vérifier l’état de la durite. BIGJC”
si c était une prise d air le ratouillage se ferait pas a 2500t très precis enfin je pense
29 août 2011 à 11h12 #15176bjr Claude; C’est un vrai mystère ce pb et vu ce que tu as déjà essayé j’avoue ne pas avoir d’idée. Comme le pb apparait toujours au même régime (et comme ce n’est pas la carburation vu tous les changements de carbu déjà tentés) ça pourrait être un pb de vibrations qui empêche un contact correct uniquement à ce régime ? Es tu sur que tes antiparasites sont bien enquillés sur leur cable et au niveau bougie ? Comme le dit Zephalain vérifie aussi qu’ils soient OK au niveau résistance. As tu vérifié/nettoyé les contacts au niveau Neiman et bouton arrêt moteur au guidon. Tu n’as pas un fil déconnecté dans le phare qui toucherait de temps en temps ? Plein de questions mais pas vraiment de réponses …
29 août 2011 à 13h08 #15178En réponse à CBX (post 11477]bjr Claude; C’est un vrai mystère ce pb et vu ce que tu as déjà essayé j’avoue ne pas avoir d’idée. Comme le pb apparait toujours au même régime (et comme ce n’est pas la carburation vu tous les changements de carbu déjà tentés) ça pourrait être un pb de vibrations qui empêche un contact correct uniquement à ce régime ? Es tu sur que tes antiparasites sont bien enquillés sur leur cable et au niveau bougie ? Comme le dit Zephalain vérifie aussi qu’ils soient OK au niveau résistance. As tu vérifié/nettoyé les contacts au niveau Neiman et bouton arrêt moteur au guidon. Tu n’as pas un fil déconnecté dans le phare qui toucherait de temps en temps ? Plein de questions mais pas vraiment de réponses …”
je soupçonne les Anti-parasites mais j ai pas la référence exacte pour les commander sur le net il me semble que le sujet avait ete traite mais je retrouve pas sa . Ce ratouillage commence a me couter un bras :bouhhh. Je sèche a force de tout changer je vais en faire une neuve :bouhhh je viens de trouver sur le site de NGK il y a 2 références laquelle choisir ZR 750 C Zephyr 750 91-00 LD05FP 8070 ZR 750 D1 2 Zephyr 750 96-00 LD05FP 8070 ZR 750 Zephyr 750 91- LD05F 8060 les bougies sont des NGK DR8ES j avais pensé prendre des NGK DR9EA qu en pensez vous?
29 août 2011 à 14h58 #15194Elle est de quelle année ta machine ? sinon une explication des codes, la différence c’est le P soit un peu plus étanche ( est il plus grand ?) http://www.ngk.de/fileadmin/templates/Dokumente/EN/downloads_not_used_in_download_area/ngk_crack_code_caps_en.pdf
29 août 2011 à 14h59 #15195En réponse à stratos (post 11495]Elle est de quelle année ta machine ? sinon une explication des codes, la différence c’est le P soit un peu plus étanche ( est il plus grand ?) http://www.ngk.de/fileadmin/templates/Dokumente/EN/downloads_not_used_in_download_area/ngk_crack_code_caps_en.pdf”
1995 mais les carbus sont recents
29 août 2011 à 15h57 #15203Bonsoir; Je ne crois pas que mettre des bougies + froides (DR9.. au lieu de DR8) corrigera ton pb de ratatouillage (sauf si tes bougies actuelles sont HS). Les démarrages à froid seront + délicats, l’évacuation thermique sera meilleure mais de là à régler ton pb ???
29 août 2011 à 16h04 #15207cela n’a pas d’importance les carbus. Les deux modèles sont voisins coudés à 90 degrés resistance 5kohms, seule l’étanchéité est améliorée. Si les photos sont fiables ( eh oui pas sur) ils semblent proche en dimension, tu peux prendre n’importe lequel à mon avis, ils sont comment ceux d’origines ? http://www.amazon.com/NGK-LD05FP-Spark-Plug-Cap/dp/B0018JXIPQ http://www.3as-racing.com/A-188351-antiparasite-ngk-ld05f.aspx J’ai acheté des ld05F ici, je peux faire une photo du modèle pour comparer avec les tiens http://cgi.ebay.fr/NGK-Zundkerzenstecker-LD05F-Schwarz-/300525125109?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item45f8b17df5 en rouge http://cgi.ebay.fr/NGK-Zundkerzenstecker-LD05F-Rot-/300525125080?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item45f8b17dd8
1 septembre 2011 à 14h33 #15497je viens de recevoir mes 4 bougies et les 4 anti-parasite en regardant les anciens j ai vus que sur 2 il était gravé LD05F et sur les 2 autres il y avait gravé LB10F pensez vous que mon ratouillage puisses venir de la 2 avaient des résistances de 10 ohms et 2 autres de 5 ohms mes bougies sont noir couleur suie je vais resserrer mes vis d air que pensez vous de tout sa je pense tenir le bon bout non???? :clin3D :clin3D
