xt impossible à demarrer
Forums Technique Maintenance Autres xt impossible à demarrer
  • Ce sujet contient 58 réponses, 12 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photokosak., le il y a 9 années.
  • #141659
    Salut à tous . :salutzc Suite à une panne que j’ai relatée ,il y a quelques temps, à savoir, l’arbre de sélection des vitesses déboité dans le bas moteur,sur mon xt 500 j’ai donc ouvert, remis l »arbre de sélection en place, remis un circlip neuf(cause de la panne) ,j’ai tout remonté, pour ceux qui connaissent un peu le moteur de l xt,j »ai veillé a suivre la revue technique, à la lettre, aà savoir , bien positionner les engrenages avec les repères etc.. Il a fallu que je recale l’ allumage , j’ai encore suivi à la lettre le calage , avec une lampe , mon avance initiale à l’allumage réglée pile poil, l écartement des vis platinées a 0.35mmsau plus ouvert comme préconisé par ma rmt, j’ai une étincelle à la bougie,mais la moto ne démarre pas, je l ai depuis des années elle à toujours démarré au quart de tour, j’ai déja changer les vis platinées il y a quelques années , je n’ai jamais galéré comme ça . je deviens fou , j’ai refais le réglage 100 fois , la je seche , j’ai passé 2 apres midi à kicker comme un malade . :chaud tout ce que j’ai comme résultat ce sont des détonations ….. motorocket Je ne sais plus quoi faire , je sais qu’il y a des pointures sur le forum, je m’en remets à vous ;, merci d’avance :fleurs
Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 58)
  • #141661
    Ça ressemble a un allumage complètement décalé . Es tu sûr que tu n’as pas décalé l’allumage de 180∞ car avoir des explosions sans démarrage quand on a de l’étincelle , on jurerait un gros décalage. Ou alors la masselote d’avance bloquée en position maxi
    #141666
    je ne pense pas , j »ai un repere sur le volant magnetique , ou est indiqué l’avance initiale, et un autre repere dans le bas moteur , et je regle l’avance des vis platinées comme cela , je ne sais pas ce qu’est une masselote
    #141668
    Figure 8 & 9 sur le forum dont le lien suit : http://www.xt500.fr/prive/faq/?action=detail&id=55 Lis bien tout car je pense que tu es calé sur le mauvais cycle moteur
    #141671
    Es tu sur d’être sur le bon PMH car il y en a 2 sur cette moto comme c’est un mono en 4 temps. Il faut ouvrir les carters des 2 culbuteurs et le bon point mort haut c’est quand les 2 culbuteurs ont un peu de jeu. Ensuite 0.35 c’est bon et bien caler/avance, perso j’ouvre du coté des rupteurs pour voir le rep de l’avance F.
    #141672
    Un avis de fabrice me rassurerait sur mon hypothèse. Fab, je pense qu’on doit pouvoir se tromper de cycle moteur en calant l’allumage et qu’il faille faire un 180 ∞ pour être sur le bon point mort haut , isn’t it?
    #141673
    Sinon tu as bien rebranché le fils de masse qui vient de l’allumage car pour régler les rupteurs il faut le débrancher.
    #141675
    Je me souviens une fois sur mon 103, j’avais tellement bien calé l’allumage que quand je démarrais il partait en marche arrière!!!! :ohlui
    #141687
    En réponse à briconaute (post 137962]Ça ressemble a un allumage complètement décalé . Es tu sûr que tu n’as pas décalé l’allumage de 180∞ car avoir des explosions sans démarrage quand on a de l’étincelle , on jurerait un gros décalage. Ou alors la masselote d’avance bloquée en position maxi
    Bonne idée, mais je pense que dans ce cas l’allumage serait décalé de 360∞, c’est un mono 4 temps, donc l’allumage s’opère tous les deux tours moteurs soit 720∞
    #141688
    En réponse à fabrice68 (post 137972]Es tu sur d’être sur le bon PMH car il y en a 2 sur cette moto comme c’est un mono en 4 temps. Il faut ouvrir les carters des 2 culbuteurs et le bon point mort haut c’est quand les 2 culbuteurs ont un peu de jeu. Ensuite 0.35 c’est bon et bien caler/avance, perso j’ouvre du coté des rupteurs pour voir le rep de l’avance F.”
    Exact, quand toutes les soupapes sont fermées
    #141691
    +1 trop d’avance ou de retard a ton allumage.
    #141694
    as tu des retours de kicks??? ou du mou après la compression?
    #141700
    En réponse à ZephyrOliv (post 137988] c’est un mono 4 temps, donc l’allumage s’opère tous les deux tours moteurs soit 720∞”
    Avec des rupteurs ???? Pour moi ça allume à chaque 360∞ du vilo (étincelle perdue), je ne vois pas comment le rupteur s’ouvrirait un tour sur deux.
    #141702
    En fait la démultiplication entre vilebrequin et arbre à cames est de 1/2 : 7 dents au villo ,34 à l’arbre . Le vilebrequin tourne une fois quand l’arbre à cames tourne deux fois , d’où mon idée de 180∞ de décalage.
    #141703
    En réponse à CBX (post 138001]En réponse à ZephyrOliv (post 137988] c’est un mono 4 temps, donc l’allumage s’opère tous les deux tours moteurs soit 720∞”
    Avec des rupteurs ???? Pour moi ça allume à chaque 360∞ du vilo (étincelle perdue), je ne vois pas comment le rupteur s’ouvrirait un tour sur deux.”[/i]
    Ah ouais, t’as raison, y doit y avoir une étincelle de perdue
    #141705
    En réponse à briconaute (post 138003]En fait la démultiplication entre vilebrequin et arbre à cames est de 1/2 : 7 dents au villo ,34 à l’arbre . Le vilebrequin tourne une fois quand l’arbre à cames tourne deux fois , d’où mon idée de 180∞ de décalage. ”
    Gneu ??? Sur tous les 4 temps que je connais, l’act fait un tour quand le vilo en fait deux
