Forums › Technique › Maintenance › Autres › poignée de frien avant sans pression
- Ce sujet contient 25 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Dr.Zefiroff., le il y a 9 années et 8 mois.
8 juillet 2016 à 8h58 #132556
salut voilà mon frein avant fonctionne mais la poignée n’a plus de pression bien que le niveau soit bon ???? quelqu’ un aurait il une idée
13 juillet 2016 à 5h11 #133045
Un levier de freinage inconsistant est un problème de perte de pression. En premier lieu, vérifie s’il y a une fuite quelque part (raccords, pistons d’étriers). Si pas de fuite, remplace le liquide de frein qui est sans doute oxydé. Si le levier est toujours mou, alors que tu n’as aucun doute sur l’absence de bulles d’air dans le circuit, le problème peut venir soit du piston du MC, soit d’une durite qui ne transmet plus la pression, mais l’encaisse en gonflant.
13 juillet 2016 à 5h14 #133046Le fait de tenir serré pendant un laps de temps le levier permet de voir si il y a fuite ou pas sur un banjo ce qui oriente les recherches.
13 juillet 2016 à 5h14 #133047En réponse à fabrice68 (post 129345]Un truc con pour comprendre que les bulles remontent après je pars, car je vais me faire huer :) , n’as tu jamais là¢cher insidieusement une flatulence dans ton bain pour voir remonter les bulles :P :laugh:”
Tu prends ton bain dans du liquide de frein ? :beurk
13 juillet 2016 à 5h17 #133048En réponse à fabrice68 (post 129341]En réponse à ZephyrOliv (post 129335]Je ne comprends pas comment peut marcher cette technique consistant à mettre le circuit en pression toute une nuit. Circuit en pression = circuit fermé, aucune bulle d’air ne peut donc s’en échapper, sauf s’il y a une fuite. Le fait de laisser toute une nuit peut éventuellement permettre aux bulles de se regrouper en haut du circuit (à condition que celui-ci soit « verticalisé »), pour s’échapper dans le réservoir au relà¢chement du levier, ce qui se serait passé de toute façons si le circuit était resté ouvert, levier relà¢ché.”
C’est ce que j’écris, elles remontent dans le MC, une autre technique, tenir serré le levier et avec une massette en caoutchouc frapper le mc plusieurs fois ainsi que le répartiteur si il y en a un.”[/i]
On a posté quasi ensemble. Je n’avais pas connaissance de ta prose quand j’ai pondu la mienne, mais t’as dégainé plus vite
13 juillet 2016 à 5h19 #133049Hey, Z »oliv’ , pour ce qui est de rester sérieux … c’est l’Hôpital qui se fout de la Charité … :ohlui … Et pis … Ben v’la que l’Fab’ s’y met aussi en argumentant par la poussée d’Archimède dûment illustré par des pets dans l’eau … MDRLOL Ben alors mon Fab’ , on « se là¢che » … :mdr https://www.youtube.com/watch?v=0LXkSUl2PNI
13 juillet 2016 à 5h22 #133050Si vous voulez je donne des cours de mécanique quantique et autre de 16h30 à 17h30 :P bonne journée. :prosit
13 juillet 2016 à 6h38 #133052En réponse à fabrice68 (post 129345]Un truc con pour comprendre que les bulles remontent après je pars, car je vais me faire huer :) , n’as tu jamais là¢cher insidieusement une flatulence dans ton bain pour voir remonter les bulles :P :laugh:”
HHHHOOOOOUUUUUU ….. J’oserais jamais faire une chose pareille
Ou alors pour vérifier des théories, mais sinon, non !!!13 juillet 2016 à 7h00 #133056Non mais, çà n’est plus possible ce forum ! Vous imaginez la tronche de Pittou ce matin au réveil après avoir lu votre prose? Imaginez un instant que Pittou soit influençable, ce qu’à Dieu ne plaise et le voilà dans sa baignoire, avec sa Zéphyr et une boite de cassoulet , entrain de faire une étude comparative sur la dynamique des fluides en milieu aqueux… Euh, Pittou…çà ne marche pas sous la douche la poussée d’Archimède… Bon revenons à nos freins : Mettre une rilsan sur la poignée permet de remettre le circuit en pression pendant une longue période; l’air est alors comprimé dans le circuit et notamment le répartiteur qui a une fà¢cheuse tendance à conserver par devers lui quelques gouttelettes d’air compte tenu de son orientation. Cette compression expulse les gouttes vers le haut du circuit , donc vers le maitre cylindre qui est équipé d’un purgeur automatique, ce qui explique qu’il faille appuyer deux fois à la fin de la manipulation. Bien sûr si le phénomène de la poignée molle réapparait après plusieurs manip de ce type, c’est qu’il y a un autre problème ailleurs. Les problèmes possibles sont principalement de deux types: Une micro fuite qui permet à l’air de rentrer dans le circuit mais ne permet pas au loockeed d’en sortir, phénomène que j’ai eu à connaitre sur mon embrayage de 404 . Loockeed hors d’à¢ge qui a accumulé de l’eau qui au freinage s’échauffe, bout, et se transforme en vapeur, d’où fabrication de bulles d’air qui sont emprisonnées dans le circuit . Il existe d’autres phénomènes pouvant aboutir à la poignée molle, notamment: Fuite interne au niveau du maitre cylindre ( joints, piston, corps du MC hors cote). Disques voilés ou réputés tels sur lesquels je vous entretiendrai prochainement , histoire de vous faire partager ma déconvenue concernant ce thème. Pour le moment je peux pas, j’ai douche avec ma zéphyr.
13 juillet 2016 à 7h49 #133058Pitié arrêtez, je n’en peux plus de me bidonner. C’est vrai qu’il doit se demander où il est tombé. T’inquiètes Pittou, c’est toujours comme ça mais la solution viendra tu verras. MDRLOL :prosit
13 juillet 2016 à 11h36 #133090En réponse à fabrice68 (post 129345]Un truc con pour comprendre que les bulles remontent après je pars, car je vais me faire huer :) , n’as tu jamais là¢cher insidieusement une flatulence dans ton bain pour voir remonter les bulles :P :laugh:”
J’envisageais d’aller au cirque ce soir mais je crois que je vais rester par là… :P
