- Ce sujet contient 42 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 9 années et 10 mois.
J’ai un souci récurrent de démarrage sur mon ZEPHYR 750. Ma moto démarre avec le démarreur si elle a déjà tourné qqs Kms sinon je suis obligé de la pousser, heureusement elle part au 1/4 de tour ! Comme je n’y connais rien en électricité, j’ai lu certains sujets qui traitent des problèmes de démarrage, voilà ce que j’ai fait, mon diagnostic…. j’aimerais avoir votre avis. Je suis donc parti de la batterie et ai vérifié : * toutes les cosses partant du – et du +,je les ai toutes nettoyées jusqu’au démarreur. Celle du – et masse au cadre, propre et testée, les autres du + OK. * relais : j’ai un bon contact, vérification avec un T-vis en court-circuitant les 2 bornes de puissance. * batterie : elle est récente et je pense qu’elle est OK. Mesure après charge : 12,90 et 13,90 à 2500 Trs/mn. Après avoir roulé qqs Kms 13,45 et 14,10 à 2500 Trs/mn * alternateur : je n’ai pas voulu l’ouvrir donc je n’ai pas testé la tension mais je pense qu’il marche (voir mesures Batterie) et lorsque j’allume le phare, l’intensité augment lorsque j’accélère. * DEMARREUR : à froid ou si la moto n’a pas tourné, c’est comme si la batterie était faible et n’entraînait pas le moteur ou ça tournait dans le vide…. Dès que la moto a un peu tourné (qqs Kms), je démarre sans problème an démarreur et rebelote… le lendemain matin, fo pousser ! à mon avis, c’est de là que vient le problème….. J’ai démonté ce démarreur une 1ère fois pour voir comment c’était fait, sans toucher aux charbons, juste resserré les 2 écrous sur le pas de vis reliant les charbons (…mais sans le savoir !)cad sur la cosse d’alimentation et remonté. A ce stade, pire qu’avant, plus de démarreur, plus rien….et le relais qui ‘claque’. J’ai remonté une 2∞ fois le démarreur et cette fois, j’ai regardé le compartiment ‘charbons’ et j’ai remarqué qu’il y avait des parties de charbon cassées ou de support (voir flèche rouge sur la photo)dans ce logement, coup de soufflette partout et hop tout remonté, sans forcer sur l’écrou du maintien du pas de vis et hop maintenant ça remarche, un peu mieux, mais toujours la même chose si la moto n’a pas tourné ! Donc j’ai l’impression que lorsque la moto a tourné et que le compartiment moteur…ou démarreur…est un peu chaud, le démarreur fonctionne, je me demande si ce n’est tout simplement pas les charbons qu’il faut remplacer, faux contact ou autre ???? Bref, ça m’intéresse d’avoir vos avis et savoir quoi faire ? Est-ce les charbons ? ou le rotor, stator ou tout le démarreur ou autre chose ? Si c’est les charbons, on peut en trouver où ? J’aurais dû faire une photo, mais ça ressemble à ça : ce que j’ai fléché est complètement bouffé, c’est peut-être ça les parties que j’ai retrouvées dans le logement !
merci de votre aide
…. ensemble ….. B) :ohlui
