Forums › Technique › Maintenance › Moteur et carburation › Problème d’alimentation des carbus en essence
- Ce sujet contient 51 réponses, 13 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Lucamazon., le il y a 9 années et 11 mois.
12 février 2016 à 15h14 #114447
Bonjour à tous. Voilà j’ai un soucis je tombe toujours en rade essence car mon filtre à essence ne se remplie pas assez vite.
Sur la photo on peut boire qu’il est déjà à moitié alors que j’ai fait 20km.
12 février 2016 à 15h20 #114449
Zut j’étais tellement pressé que je me suis trompé de rubrique. Désolé aux admin
12 février 2016 à 15h22 #114450Salut! Quand il n’y a pas de filtre est-ce que c’est pareil???? Si oui, ça vient du robinet, si non il faut le mettre plus près des carbus et plus à la verticale. Si tu roules sur PRI est-ce que ça le fait aussi????
12 février 2016 à 15h26 #114452J’ai jamais essayé PRI car je sais pas c’est quoi mais j’ai l’impression quand je suis sur réserve sa le fait moins. Je n’ai jamais essayé non-plus sans le filtre. On m’a dit que sa pouvais venir d’une prise d’air.
12 février 2016 à 15h29 #114453PRI c’est le robinet qui coule en direct, ça sert justement pour réamorcer tes carbus quand tu tombes en panne sèche. Quand tu ouvres ton bouchon après avoir roulé, y a t’il un appel d’air???
12 février 2016 à 15h35 #114455En réponse à Lucamazon (post 110748] Sur la photo on peut boire qu’il est déjà à moitié alors que j’ai fait 20km.”
Alors déjà il ne faut pas boire la moitié du filtre sinon il ne reste rien pour le moteur. Deuxièmement tu positionnes ton robinet sur PRI et tu débranches ta durite de sortie d’essence si ça ne coule pas , soit ta mise à l’air réservoir est bouchée, soit ta sortie d’essence est bouchée dans le réservoir . Si ça coule goutte à goutte goutte , ça ne suffit pas pour considérer que c’est bon.Attention le tuyau d’évent du réservoir ne doit pas être soufflé mais la vacuité du conduit doit s’opérer avec un moyen mécanique , genre tire fil électrique. Troisièmement, tu vérifies que ta durite de commande de la dépression du robinet n’est pas poreuse : pour cela tu débranches la durite de dépression coté carbu et coté robinet . Tu bouches avec un boulon ou un de tes doigts et tu aspires. Si l’air rentre c’est qu’elle est bonne à changer. Si l’air ne rentre pas alors va voir du coté de la membrane d’aspiration du robinet. Attention le double effet Kiss Cool peut amener à avoir une durite poreuse et une membrane de carbu défectueuses en même temps. Dans ces cas là c’est le changement des deux qu’il faut opérer.
12 février 2016 à 16h02 #114458Tu suis ce que briconaute a écrit, c’est mieux, il a tout dit.
12 février 2016 à 16h12 #114459Il est tout petit ton filtre…..
12 février 2016 à 17h03 #114460J’ai débranché le tuyau et j’ai mis sur pri sa coule très bien. Par contre la troisième partie je voie pas trop ce qu’il faut faire désolé je suis nul en meca
12 février 2016 à 17h12 #114462J’ai un pote qui me dit qu’il y a un filtre au niveau du robinet est ce qu’il pourrait qu’il soit bouché?
12 février 2016 à 17h15 #114463Il est pas à l’envers le filtre ? certains modèles de filtre n’aiment pas trop …. et ont une flèche de sens de circulation de l’essence gravé sur le plastique. Si il n’y a rien de gravé……… ben c’est pas ça ;)
12 février 2016 à 17h32 #114464Non le filtre est dans le bon sens
12 février 2016 à 17h52 #114465Anonyme
Le filtre présent sur le robinet est le petit tamis (le petit ami, c’est drôle ça) en haut de la photo.
Vérifier ensuite la mise à l’air libre du réservoir. Est-ce que après avoir roulé, quand tu ouvre la trappe à essence ça fait pschhhiiitt ? Une durite court le long du cadre, elle relie ton réservoir à +/- ton cale pied passager (droite). Comme si tu buvais de l’eau direct à la bouteille sans laisser entrer d’air. La bouteille se ratatine et l’eau n’arrive plus. Ton réservoir c’est pareil (si je ne m’abuse). Si cette durite en question est bouchée ou pincée, bah ça ne marche plus. Si tu mets un coup de soufflette tu risques d’envoyer les crasse dans le réservoir. Le petit trou d’event.
La durite tête en l’air.
Donnes-nous des news de ça puis on passe au troisièmement de Briconaute. N.B : Photos 750.12 février 2016 à 18h10 #114469Bonjour, j’ai eu un problème similaire pendant plus d’un an, en cherchant partout. Elle roulait très bien et soudain tombait en rade, comme une panne d’essence, parfois plusieurs fois par sortie, surtout après de belles accélérations, puis au bout de cinq dix minutes repartait nickel. J’ai nettoyé le réservoir pensant à des poussières, vérifié le robinet, vérifié la valve du bouchon…rien même le garage n’a rien trouvé, changement du capteur d’allumage dans le doute mais ce n’était pas ça..la panne n’étant pas systématique. Dégoutée.. Puis je l’ai confiée à un ami mécano qui a trouvé, la durite d’arrivée d’essence était simplement trop coudée à un endroit et ça créait des insuffisances en arrivée d’essence.Bon courage :) PS Perso ma moto est toujours sur PRI entre deux sorties sinon elle ne démarre qu’une fois sur deux, même en l’espace d’une semaine, un peu spéciale. Par contre je roule sur ON.
12 février 2016 à 18h17 #114473Anonyme
En réponse à Liberté56 (post 110770]Perso ma moto est toujours sur PRI entre deux sorties ”
Tu as confiance en tes pointeaux ;) Ce qui n’est que normal après tout.
12 février 2016 à 18h36 #114477Non pas de pchit en ouvrant le réservoir. Après le tuyau le long du cadre c’est bien celui la
Le petit trou d’event ma l’air propre
