zeph 750 Probleme bizarre _ bruit bas moteur ...
- stephtech
soit ils sont vraiment incompétent et ils changent ce qu'on leur demande le reste ils regardent meme pas ne serait-ce pour me dire attention va y avoir probleme ... à ce moment la je leur aurais dit de la changer ... qui a avoir le moteur démonté ...
soit la chaine primaire n'est pas le probleme mais je doute quand meme ... ou alors tout vient encore de mes carbus ... donc je vais me démonter la rampe complete !!!! changer les pipes qui sont craquelées à l'extérieur mais au start pilote ou en badigeonnant d'essence ... elle sont étanches ... donc bon ...
apres la synchro je pense bien l'avoir faite ... correctement ... et c'est pas la premiere fois ... alors peut etre qu'en mettant les gazs la y'a une fuite alors qu'au ralentit la depression n'est pas suffisante pour la fuite ...
je vais surement m'acheter une tite moto ( genre CX500 ) pas trop cher pour passer l'été et démonter le zeph moi même ... pour tout vérifier ...
Je te mets une photo de l'emplacement de cette roue libre dans le moteur et de la chaîne primaire, tu comprendras qu'ils auraient du le voir si ta chaîne était HS et, comme je te l'ai dit, peut-êter que quelque chose a été mal remonté!!!
Sur cette photo tu vois la roue libre montée sur son arbre et sur la chaîne primaire.
Sur cette autre photo tu vois la chaîne primaire qui pend, et on la voit donc très bien
Et une autre vue de cette fameuse chaîne primaire sur la roue libre.
- stephtech
Normalement je met de l'extralub ...
Merci lalwen pour les photos ....
comment cette chaîne peux claquer ... ou ripper ...
ils l'auraient vu quand meme si il y avait un souci ...!!!!
- AtRd
AtRd écrit:
stephtech écrit: pas au passage de la vitesse ...
quand j'accélere juste apres le point de patinage ...
J'ai eu le même truc, vérifie mais c'est ptêt tout con, j'avais un point dur sur ma chaine de transmission d'environ 20 cm, ça me faisait des claquement comme si elle était détendue alors qu'elle était tendue et s'était pas rassurant du tout comme bruit et en plus ça claquait ponctuellement en roulant...Depuis que j'ai changé le kit chaine, plus de problème.
Est-ce que ça a été regardé...?
stephtech écrit: comment cette chaîne peux claquer ... ou ripper ...
Bonjour;
Comme sur toute chaine, le sertissage des axes fatigue et prends du jeu donc la chaine s'allonge. Et comme sur nos zeph il n'y a pas de tendeur de rattrapage de jeu pour cette chaine primaire, elle "bat" de plus eu plus en provoquant ce joli bruit de feraille.
Cet allongement n'est pas facile de voir "à l'oeil"
Et si elle fini par faire un boucan d'enfer c'est bien qu'elle prends du jeu et on fini par la changer.
Rien n'est éternel dans ce bas monde (exceptés les impots)
- stephtech
AtRd écrit:
AtRd écrit:
Non je n'ai pas eu le temps de regarde AtRD , je vais le regarder ce WE histoire d'être sur du coup ... merci du conseil ...
je vais aussi en profiter pour démonter et faire une réfection complete de mes carbus , faire un test plus pousser des mes pipes d'admissions et les changer si il faut ... histoire d'avoir un moteur qui tourne rond avant d'éliminer le reste des problèmes ... merci alain ...
car rien que mon ralenti qui prend 200 à 300 tour sans rien faire suspecte effectivement une prise d'air ...
et en attendant de faire ça j'ai craqué pour un CX 500 que je vais aller chercher ce WE en état collection
qui me permettera d'aller me ballader tranquille et remonter la zeph tranquillement sans vouloir la remonter trop vite parce que les copains seront en train de se faire une virée alors que je suis a pied ...!!!
je vous tiens au courant
PS : je veux bien qq photo de ce CX (et une idée du prix si possible)
Et un détail souvent négligé : nettoyer les ailettes du radiateur d'huile (vous allez voir, c'est très drole à faire)
zephalain écrit: Je suis de l'avis de CBX un moteur s'use et comme je l'ai toujours dit il s'use moins vite quand on lui donne un bon lubrifiant et les mauvais lubrifiants te le font comprendre à 80000 Km !
Une bonne huile MOTO et toujours de la 10/50 pour limiter les dégats en cas d'échauffement et pas d'enjoliveur devant le radiateur d'huile !
J'ai enlevé le mien pour l'été Alain!!!!
- AtRd
Moi j'ai installé le mien sous le phare comme ça il n'est pas réchauffé par le moteur et l'air n'est pas bloqué par la fourche.Lalwen écrit:
- stephtech
AtRd je préfere éliminer les probleme autour du moteur avant de m'attaquer à la chaine primaire ...
point dur sur la chaine de transmission , vérification du pignon de boite
un reglage correcte de mes carbus
changement de l'huile pourquoi pas de la 10W50 qui supportera plus la chaleur ... surtout vers ales ...
et apres je test ... si elle me fait toujours ce bruit bizarre ... la j'hésite pas ... je tombe le moteur de la belle et je lui fait la totale ... parce que pas question de la laisser en rade ou pour pièce !!!
ma premiere moto et elle est magnifique ... ( histoire d'amour motard )
du coup j'aurai le CX pour rouler ... peut etre je serais obliger de faire le rasso avec et la balade du sud en aout avec ...
je vais le chercher ce WE en savoie
CBX voici la photo
le gars a tout refait dessus c'est un collectionneur moto qui se " fait vieux" et doit s'en séparer car il ne la fait plus rouler 46000 bornes il me garantie que le moteur est parfait ( quand meme 8 heures de route allez retour alors j'ai bien insisté sur le fait que je vais tout vérifier sur place jusqu'a la charge de la batterie ... )
elle est propre et tout est d'origine a part la selle qui a été creusée ( tombe bien je suis petit )
toujours difficile de faire confiance par téléphone ou par mail ... mais le bleuf ne marchera pas avec moi d'autant plus que j'ai un pote qui en a eu une qui m'a fait la synthèse complète des problèmes fréquents du CX
( merci ZED même si il me charrie tout le temps sur le zeph ... )
Vous aurez remarqué la selle canapé , grand bonheur
j'espere que je tomberai pas sur un gag parce que c'est pas a coté ... je vais lui faire faire une virée de quelque borne avant de me décider la bas ...
maintenant avant de tricher et de trouver l'annonce sur lebontruc avec les indices que j'ai filé ...
donnez un prix ... ça me fera une idée de ce que pense les gens ...
- AtRd
Pour le prix, sais pas, je ne connais pas les tarifs moyens de ces motos.
Ben ... j'ai triché et regardé sur le coincoin.
Sauf surprise toujours possible, et si les photos ne datent pas d'il y a 15 ans, à ce prix là c'est hyper interessant.
D'accord c'est pas très beau mais c'est quasiment indestructible, au final c'est pas vraiment un "jouet" mais plutôt un super outil.
Et une Honda
- AtRd
Le moteur fait légèrement motoguzzi, c'est sympa.
- DT1
