- Remerciements reçus 1
Sonde de niveau d'essence
- Fox49
16 Juil 2020 12:24 #238104
par Fox49
Bonjour à tous,
J'ai démonté ma sonde d'essence du réservoir, et il s'avère que la "bobine" sur laquelle se déplace la lamelle pour faire varier la resistance (et l'aiquille au compteur par extension), est complètement HS, les fils sont coupés sur la partie basse.
Du coup je voulais savoir si certains d'entre vous avaient déjà essayé de remplacer la sonde complète par une d'un autre modèle de moto ?
Parce que retrouver une sonde pour zephyr 750 en bon état et pas cher....c'est pas facile du tout !
Savez-vous donc si une sonde complète de Z750 serait compatible, par exemple ? ou un autre modèle de Kawa ?
Merci pour vos retours.
Fox
Fox
Fox49 a créé le sujet : Sonde de niveau d'essence
- Remerciements reçus 674
16 Juil 2020 13:48 #238107
par Ben
Au pire ça se trouve en neuf à 100 boules
Attendons d'autres avis plus éclairés
Ben a répondu au sujet : Sonde de niveau d'essence
- Remerciements reçus 1685
16 Juil 2020 14:05 #238108
- Fox49
17 Juil 2020 10:08 #238154
par Fox49
Ah oui effectivement celle des GTR 1000 à l'air identique !
Je sais pas si on a le droit de mettre des liens sur le forum... le modérateur supprimera au pire xD !
www.surplusmotos.com/fr/produit/jauge-es...asaki-gtr-1000-2.php
Qu'en pensez-vous ?
Et @Ben oui comme tu dis, 100 boules pour une sonde ça pique :-/
Qu'en pensez-vous ?
Fox49 a répondu au sujet : Sonde de niveau d'essence
- zeff29
- Remerciements reçus 5
17 Juil 2020 19:51 #238191
par zeff29
la sonde de la zr7 convient au zephyr 750 juste faire le reglage du floteur
zeff29 a répondu au sujet : Sonde de niveau d'essence
- Remerciements reçus 273
17 Juil 2020 21:06 #238214
par oldman
si tu as de bonnes mains,tu peut tenter de refaire le "cable" cuivre avec le câble prélevé d'un moteur électrique HS;à la base c'est couillon comme principe.Il te faut aussi du vernis de tropicalisation (mais tu protégera la partie en contact avec la lamelle)
oldman a répondu au sujet : Sonde de niveau d'essence
- Remerciements reçus 471
19 Juil 2020 14:21 - 19 Juil 2020 14:23 #238304
par Jeazac
Oui Zézé m'avait dépanné d'une sonde (pour la 11 je crois), j'ai à peine touché au flotteur, c'est plug and play
il faut regarder les compatibilité mais c'est trouvable
même ref entre la zephyr et la ZR7 : www.pieces-kawa.com/kawasaki-moto/750-MO...-Tank/745/27/0/20368
Et oui, on peut tout ça fait mettre des liens, c'est juste quand cela contrevient au droit d'auteur que l'on a pas le droit
Jeazac a répondu au sujet : Sonde de niveau d'essence
